пуши като трабант по баирите....
  • #31
    Сега ако се кара по агресивно и още повече с глупаво масло даже тоя разход е малък
    +1.
    • #32
      тази или следащата седмица ще се разходя до сервиз и ще пиша какъв е резила.Ползвам услугите на един от форумните сервизи описани е раздел платени обяви,негативнитв мнения за тях не са повече от едно две,не мисля че проблема е пишман майстори/е винаги може да се орезилят/Ако има още свежи идеи моля споделете.Благодаря за съдействието.
      Няма невъзможни неща,просто има недостатъчно финансиране.
      156 1,8ТS-99 ......
      EX
      159 1,9 JTD-08
      • #33
        Първоначално публикувано от nikolaaaay Покажи съобщение
        Няма гаранция, че е същото като при теб. На мен колата ми харчеше 1 л. за 5000 км. когата я взех. Това беше преди... 5 години и 80к км. Оказа се, че онзи преди мен за 5 години и 66 к км. е сменил маслото 3 пъти. Единия път забравил да го смени 2 години и нещо и 25 к км.
        След редовна смяна на 10 к км. колата свали разхода на под 0,5 л/10к км. без да съм правил нищо. Даже и маслената вентилация не съм пипал.
        По съвети от форума на принципа и "аз бях така" досега трябваше да съм сменил дебитомера, ламбда сондите, катализаторите, МПХ, рейката и други. Всичките тия неща не съм ги сменил и няма нужда, защото проблемите, които съм имал не са били сврзани с тях. Моят съвет е, че при проблем се ходи на доказано добър сервиз, а при по-сериозни проблеми и на два сервиза и едва тогава се пристъпва към смяна на части.
        Да, ама при мен не беше така. И гъсто масло сипах и пак трепех и гаргите по пътя зад мен. Колкото до останалите неща - ще видиш, че аз съм най-оплювания тук, защото първо пиша ефектна диагностика, а не смяна след смяна, докато евентуално проблемът изчезне
        ---------- Post added at 08:03 ---------- Previous post was at 08:00 ----------
        Първоначално публикувано от alex052 Покажи съобщение
        Обади ми се да пием по бира и да видя какво става и ти споделя патилата с моята. Само ще ти кажа - ако можеш, тресни колата на тези, дето са ти я правили за да си я оправят. Аз не можах, ама не съм ги забравил - който чуе за сервиз на ул."Панагюрище" 35-37 в Сф. да бяга от там. А ако има бомба - първо да я заложи
        156 1.8TS 16V (01.2001)
        147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
        0879369082
        • #34
          Първоначално публикувано от _power_ Покажи съобщение
          +1.
          абе тей мислим само ние пък ние не разбираме
          156 2.4JTD 136+ PS
          • #35
            абе човека е правил ремонт вече, нали и ви казва! Литър до смяна не е болка за умиране при бензин!
            Литър до смяна е нормален разход. При средни показания на производителя от 100 гр. на 1000 км.
            Има значение и стила на каране, както и какво е маслото!
            Според мен по-скоро е това с картерната вентилация.
            Lancia Delta 1.6 i.e - ex
            Alfa Romeo 156 2.0 TS
            рейтинг фотографов
            • #36
              Според мен е маслото ако е на повечко километри и не се знае дали не си попаднал на някое менте,по добре го смени на 99%е от него ,знам че миналата година го прави ремонта така че не вярвам да е от мотора проблема.
              sigpicalfa 164turbo s4
              части втора употреба за алфа всичко за 156
              http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=45563
              0888556609 Коко Алексиев
              • #37
                Точно виктор реинц не му препоръчвай (специално за гумичките). Тествал съм почти всички марки гумички за този мотор. Включително и оригиналните които идват с дата на производство преди 5 години.
                За гумичките подкрепям с две ръце след ревизия колата гореше масло по 3л за 10к км от16- 12 гумички не биваха и клапаните падаха свободно.
                А колегата дето твърди че TS с литър и половина разход за 10к км бил за ремонт предлагам да напусне форума и да замълчи навеки.
                Не веджъш е коментиран разхода на масло на мотора. Има колега с нов двигател (нов изцяло не сменени сегменти или по добрия вариянт с бутала и шлайф) той е споделял че при скорост около 160-180 за 1000км разхода на масло е стигал до към 0,3-0,4 л.
                Не виждам нищо ненормално ТС да гори масло около литър да не говорим че марката масло е от голямо значение. Но много влияе и стила на каране.
                156 1,8 ТS 99
                Nissan Murano 2005
                • #38
                  Ам да си купиш от АутоИталия оригинални, да ги сложиш и още със слагането и клапана пада долу? К'во става тука си викаш а?
                  За мен Payen влизат най-стегнато от всичко къде съм виждал. Не знам споменах ли го преди, но пак да се повторя.
                  Ти какво си сложил сега?
                  • #39
                    Аз ако споделя разхода на масло на седичито..при мъжко каране..ще има изказвания че колата е тотал..пък си е екстра вече много години... Алфата и тя похапва при злобене.. Аз не разбирах изобщо и коли не карам...бих единствено посъветвал автора да направи една промивка на мотора и да сложи хубаво според спесификацийте масълце
                    • #40
                      и аз това им го казвам, че 1,5 нищо и няма на колата и да си кара, но да погледне картерните и евентуално гумичките след това...
                      156 2.4JTD 136+ PS
                      • #41
                        Стига де, стегни се. Моята след ремонта първо баща ми я поразработи, а след това аз я взех за няколко дни. Бая я настъпих, маслото си седеше на макс. Ако колегата ми се обади да го заведа да му я оправят ще ти снимам клип как му клопат буталата ... след форумния ни сервиз
                        0879369082
                        • #42
                          Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщение
                          около литър литър и половина за 8-9 к км. - двигател за ремонт. И аз бях така. Излезна ми около 850лв. с труда, но сега е пушка. Хубави сегменти, гумички, биели, шлайфане на глава, почистване на повдигачи, хубава гарнитура, 300лв. труд
                          Ама ти страхотно хубав ремонт си направил!
                          • #43
                            Колата е на баща ми, а аз или правя или разкарвам. Важното е, че сега върви, не харчи масло и бащата е доволен. И този път не се доверих на никой докато е ремонтираха. Научих си урока
                            0879369082
                            • #44
                              Незнам колко е нормалния разход на ТС, ама на мен за 7000 км. ми изгори към 250-300 гр. Почти всяко потегляне ми е в лютеницата и много много не я жаля, на магистрали под 160 почти не падам. Маслото е селения рейсинг.
                              Така че щом един туин спарк може да гори и малко масло, значи да гори много не би трябвало да е нормално според мен.
                              Незнам пак, първа такава кола ми е, ама си мисля че разход по-голям от 2 литра на 10 К км. си е по-висок от нормалното
                              П.П. разбира се говоря за масло предписано от производителя и за нормален човек зад волана.
                              рейтинг фотографов
                              • #45
                                Първоначално публикувано от i.ganchev.ganchev Покажи съобщение
                                Я не влизай в лютеницата да видиш как ще ти падне разхода. А и вече явно са ти поостарели гумичките
                                0879369082
